BANNER传感器应用举例—焊线检测
2008/4/8 14:35:00
■焊接线涨紧的控制目的:控制焊线引出长度应用:两个独立的传感器用来精确控制焊线的涨紧。一个用来检测高位,以控制焊线输送机,当它感应到焊线时,输出信号使输送机输送更多的焊线。当低位的传感器感应到焊线时,输出信号使输送机停止。两个光纤检测头之间的距离决定了焊线允许下垂的高度。传感器:D11SN6FP(2)光纤:PBCT46U(2)
■焊线的断线检测目的:连续检测焊线的有无应用:为了能可靠检测焊线是否断线,必须使用高能量的传感器。配合使用PBCT26U光纤,传感器D12SN6FPH能达到足够检测80μm焊线的增益。在这种场合下,要在检测点前面加装一线轴以保证焊线有足够的涨紧度。传感器:D12SN6FPH 光纤:PBCT26U
■焊线的断线检测目的:检测焊线是否断线应用:D12DAB传感器是独特的AC耦合型放大器,它能检测出信号的微弱变化。一对对射式光纤PIT26U安装在焊线的下方,当焊线断落时,只要遮断一下光束,传感器即可输出一个可调的单触发信号。传感器:D12DAB6FP 光纤:PIT26U
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
